Принесли плату с неизвестным дефектом. При включении стабильно моргал RESET. Обнаружен отвал южного моста. После прогрева - обнаружился интересный эффект - при подаче питания самопроизвольно включается, затем 3 раза делает RESET (каждый раз с остановом на коде С1 на 1-1.5 сек), затем встает на 1.5 - 2сек на коде FF, делает 7 RESET (каждый раз с остановом на коде С1 на 1 - 1.5 сек), замирает на 1.5 - 2 сек и нормально стартует до кода 75 (без видео и прочего..). После нажатия на RESET, плата делает тот же цикл.. И далее.. Плата - комбайн. AGP8 и PCI-16. После установки на слот PCI видео - старенькую S3 - плата нормально стартует и работает без проблем..
Попалась тоже на днях такая платка, с отвалом северника (легко диагностировалось нажатием). Пропаял с покачиванием - POST 00. Решил снять, зареболить. И тут меня такое зрелище ждало...
После снятия шаров выяснилось, что добрая половина пятаков на чипе не залужены и окислились, а залуженный участок - только маленькая точечка в самом центре пятака, на которой шарик и держался.
Не знаю, теперь, как их зачистить лучше, их реально много, а если остальные где и получше залужены, то все-равно по краям пятака темный металл. Вот так вот мамка собрана была. Но даже в таком виде благополучно проработала до 2013 года...
