При нажатии кнопки включения питания происходит подача напряжений на материнку. Все напряжения в норме. Блок питания тестировался на другой материнке. Примерно через 0.5 сек. питание выключается, а спустя приблизительно 3 сек. стартует по новой. Питание процессора и озу в норме ( проверял осцилоскопом ) и упёрся в микросхему PS113A. Нарушены импульсы по времени на её первой ноге и их отсутствие на 8 выходе. По описанию на 1-ый вывод(вход) приходит лог.1 с блока питания что напряжения в норме ( что так оно и есть, но в данном случае этот сигнал задержан на примерно 400мс (подсажен до 0,15в - видна ступенька ), далее нормальный - 4,7в длительнотью 130-150мс. Далее происходит отключение питания - на третьей ноге лог.1 и так далее до бесконечности. При этом отсутствую импульсы на 8-выводе ( тоже проверка всех напряжений ). При отключенном питании между 8 и корпусом бесконечность , при влючении питания - около 30 ом. Может кто нибудь знает куда уходит сигнал с этой ножки. Даже при принудительном включении питания там ноль , а должна быть единица ( в этом режиме ана звонится как ситни килоом ). Если кто знает, откликнитесь. Благодарю за содействие. Моё мыло: .
