Итак пришла ко мне видеокарта(точнее весь ПК, но основная проблема в видеокарте) у видеокарты забился радиатор и кулер таким слоем пыли, что пришлось пробиваться "молотком и зУбилом" .
Видяха без кулера выглядит так
Кулер крутить можно только если приложить к нему весьма немалую силу, что сразу говорит о необходимости замены кулера, но приключилась беда - нету у меня ни одной системы охлаждения которую бы можно было запихнуть на эту видяшечку, как нет и кулера подходящего.
Над выходом думал пол дня и пришла замечательная идея измерить диаметр лопастей кулера и с этими данными идти по магазинам в поисках кулера с подходящим диаметром и такой был найден, но кулер то не предназначен для видеокарты и тому есть визуальное подтверждение.
Вот указан на фотке старый кулер со всех строн
Здесь новый кулер
Теперь сравним их по высоте
и видим что новый ещё и выперать будет, но ничего страшного, т.к. радиатор на видеокарте всё равно выперает так что закрывает пол ближайшего PCI - слота, а выперающее закроет только оставшуюся часть.
Теперь берём и включаем паяльник и разогревам его достаточно хорошо(для данной операции я использовал старый паяльник, которыё нужно хорошо разогреть прежде чем он начинает всё легко плавить и жечь)
После разогрева начинаем отжигать места крепления кулера к ободу(отмечены жёлтым на фото), при этой операции следите за проводами чтобы их ненароком не повредить(а то потом только проблем прибавиться)
Теперь нам необходимо сделать новый крепёж для кулера ведь старый негодится, по причине того что лапки нового кулера расположены совершенно подругому, для этого я использовал одну металическую пластину от UnKnownName корпуса.
В результате получил следующее
Пластинка должна быть сделана так чтобы она прижимала лапку кулера и была загнута как у меня, отверстие сверлил обычной дрелью(очень и очень осторожно), такая форма на мой взгляд наиболее оптимальна т.к. она обеспечивает наибольший прижим лапок кулера, прежде чем вырезать пластины позиционируйте кулер так чтобы у вас был беспрепятственный доступ ко всем отверстиям крепления кулера - в противном случае вы рискуете получить болтающийся кулер.
Если вы неуверены что полученное крепление жёстко прижимает кулер, то ослабьте все остальные винтики чтобы попробовать пошевелить кулер, если шевелится значит нужно согнуть заново, перегибать до тех пор пока не получите такой прижим, что кажое крепелние по отдельности будет держать.
Итак закрепив кулер всеми винтами вам останется только подсоединить контакты к разъёму для кулера на видеокарте, я это делал так: снимал старые клемы с разъёма и обжимал на новых проводах.
Для тех кто никогда не проделывал такой трюк поясню:
1) отсоединяем штекер кулера от видеокарты(не знаю как ещё назвать, но такая белая штука откуда идёт два провода на кулер)
2)снимаем пластмассовую форму
3)нужно разжать обжимку клемы(я отрывал провода и забивал иглу так чтобы обжим разошёлся в сторону)
4)обжимаем провода нового кулера
Не перепутайте выводы на когда будете вставлять клемы в белый штекер, потому что неправильное подсоединение приведёт к тому, что кулер не будет вращаться и у вам заново придётся всё переделывать переподключение проводов, что на мой взгляд не самое приятное занятие
Подсоединив и закрепеи кулер правильно посмотрим на наше детище у меня плучилось что кулер выперает на 7 мм.
Зато при включении и работе видяхи ничего не шумит и видяха не греется
Пусть выглядит несколько грубо, но если клиент не может ждать пока вы найдёте подходящий кулер или целую систему охлаждения, то такой вариант вполне сгодится.
Для первого раза я потратил два часа, чтобы всё аккуратно вырезать и подогнать.
P.S. часть процесса не представленна фотографиями, т.к. я не мог себя и фотографировать и одновременно что-то делать. Вроде получилось всё прицепить. Что ж жду критики, которой как я полагаю будет немало
Вложение | Размер |
0_ishodnoe.jpg | 253.44 КБ |
1_0_snjatyj.jpg | 207.74 КБ |
1_1_snjatyj.jpg | 230.32 КБ |
2_0_donor.jpg | 188.37 КБ |
2_1_donor.jpg | 58.34 КБ |
2_1_donor_-_kopija.jpg | 61.04 КБ |
3_sravnim_vysotu.jpg | 93.17 КБ |
4_ostatok.jpg | 173.64 КБ |
5_poluchennyj_kuler.jpg | 160.35 КБ |
6_lapki_plohie.jpg | 18.52 КБ |
7_1_krepezh.jpg | 147.56 КБ |
7_2_krepezh.jpg | 63.23 КБ |
8_1_gotovoe.jpg | 149.14 КБ |
8_2_gotovoe.jpg | 205.5 КБ |
Странно вроде кто-то просматривал, но ничего не написали...
Способ не новый- сам не раз так делал.. Только вот возиться с крепежом некогда, поэтому тупо притягивал к ребрам радиатора нейлоновыми стяжками- быстро и аккуратно, держится хорошо. Вообще, палитовские радиаторы- это просто простор для творчества...
Ну вдруг у кого фантазии не хватит, так почитают
В принципе я предполагал, что не изобретаю велосипед, но всё же решил выложить...
Согласен... Есть люди, которым пригодится... И способ действительно древний. Пользуюсь со времён, когда начали извращенные кулеры делать. Менять же на что-то надо, если нет возможности подобрать свежую втулку, крыльчатку и ещё какие детальки обточились. У меня и в голову не приходило оформить такое в пост и выложить, т.к. ничего сверхестесственного в этом и не видел. Правда я делаю слегка аккуратнее...
1. Пользуюсь дремелем с зубным буром чтобы вырезать из оснастки. получается ровно сразу, нет вони, не страдает паяльник, да и быстрее думаю...
2. Никакого крепежа не делаю. Если нужна скорость - стяжки, если аккуратность или радиатор не позволяет - феном гну лапки и формирую ушки из той же пластмассы (крыльчатку естесственно надо снять тем, кто руками не очень владеет, иначе поплавится). Тут вообще вариации есть... Если родной вертолёт не прозрачный (эта ерунда растрескивается от жизни), а как полагается, из нормальной пластмассы то привариваю родные ушки крепления этим костылям так меньше гемороя с ушками. Разок поиздевался и вырезал из нового кулера штатные ухи и убрал все борта так, что остались только тонкие стойки с верхними ушками и закрепил винтами между рёбрами с грилем от какой-то старой видяхи... красиво и аккуратно, да и надёжнее родного.
В общем тут, как правильно подметил Rom - простор для творчества
Пишу и задумываюсь... А может действительно забороть свою лень, фоткать и постить всякие приблуды? Ну к примеру как я делал переходники для процовых кулеров на 80ки из пластиковых бутылок... Или как ставил кулеры (то ли 60 толи 70... короче от процовых радиаторов сиротинушки оставались...) на обдув хардов во внешних боксах... Хотя... наверно в инете если покопаться и не то найдётся, Россия на выдумки богата...
Ну в общем дерзай, DarkProg, молодец, что не поленился и сделал пост.
...ложки нет
Вот кстати как-то у меня паяльник не сильно то и пострадал, и воняло на удивление не сильно(если изоляции случайно коснуться при пайки так сразу резкий запах, а тут вроде нормально - хотя может я просто морально был готов...), с паяльника пластмасу сразу снимал вытирая об кусочек дерева(что-то из мягких пород древесины - точно не знаю, но не хвойное) - как результат жало после всех операций чистенькое.
Выкладывайте - будет интересно - все же немного поразному делают, можно будет всегда сравнить достоинства и недостатки способа.
Вот как сейчас про стяжки написали вы Bishop и Rom, а я чего-то о них и не подумал даже.
Ребята подскажите какой кулер подогнать к такой видюхе
и где
SStass, любой с подходящим диаметром лопастей - берете линейку, меряете, идете в магазин и занимаетесь замерами на всех кулерах которые вам нравятся, а можете всю СО поменять.
Я делал данный блог, чисто как выход при невозможности(или ненужности, бессмысленности) замены всей СО.
