Зарядка от USB
Только зарядка!Контроллер GL888E предназначен для быстрой зарядки через USB-порт таких устройств, которые соответствуют спецификации BC 1.2. Вообще говоря, его применение делает бесполезными все старые зарядки от розетки в тех случаях, когда необходимо запитать смартофон, планшет или другое мобильное устройство.
Краткий обзор решений с применением GL888E от Genesys Logic, использующих технологию "быстрой зарядки" приведен здесь. Не лишне упомянуть, что такая зарядка экономит уйму времени при сравнительно невысокой цене (примерно $20). GL888E также поддерживает зарядку для Apple и Samsung устройств.
Кратко о Genesys Logic.
Тайваньская компания впервые стала известной благодаря бюджетным клок-синтезаторам и чипам системного мониторинга в конце 90-х. Эта комплектовка встречалась на недорогих материнских платах типа PC Chips и иже с ними. Казалось, что ни на что большее Genesys Logic и не претендует. Жизнь рассудила по другому. Так тоже бывает.
genesys-logic-chip.jpg48.24 КБ
block-shema.png92 КБ
gl888e-qds.pdf542.61 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Востребованное решение: контроллеры USB, входящие в состав системной логики (южные мосты и PCH) не поддерживают Battery Charging. Включив такой узел между мостом и USB разъемом получаем поддержку BC платой или ноутбуком. Неочевидные плюсы - уменьшение вероятности вывести из строя мост (так как сигналы D+ и D- уже не подключаются с USB-разъема прямо на мост), и возможность блокировать USB-порт platform-Specific методом, о котором не знают вирусы (если микросхема управляется через General Purpose I/O сигналы платформы).
Аватар пользователя icbook
Это весьма полезный плюс! А теперь — и очевидный ))
