Досталось мне материнская платыа Acer Q67H2-AM ver 1.1 без микросхемы биос.Порылся в интернете , это оказалась 64Mb флешка.Я не знаю точно от какого именно системного блока эта мать и поиск не к чему не привёл.У меня есть слытый dump от матери подобной матери Acer Q65H2-AM2 rev1.1, системник Virginia, решил поробовать его и записал на флеху.Экперимент удался, мать запустилась, работает встроенное видео, PCI-E слот, некоторые USB порты а вот Sata порты вообще не работают!Думаю что именно из-за не родной прошивки.Не могли ли вы поделиться рабочим dump bios и подсказать с какого системного блока даннная материнская плата?Заранее благодарен за помощь или должный совет!
Странно, а мне гугл в первых строках выдает Acer Veriton M6610G и еше несколько моделей.
Только на сайте Acer - bios region only.
Но на основе той прошивки, что у вас есть, вполне можно сделать новую, заменив bios region на обновление с оф. сайта, а при нужде, и заменить ME region, взяв его из любого удобного места, хоть отсюда - winraid.level1techs.com/t/intel-converged-security-management-engine-drive..., хоть выдрав из любой полноценной прошивке с Q67.
продублировалось сообщение.
Я тоже это видел но биос 8Mb а на сайте 2Mb!
Я склонялся к Acer Veriton M6610G и ACER VERITON M4610 а точно не знал какой , да и как говорил ранее, там не тот размер файла чтобы заливать на флеху программатором!Хотелось бы 8Мб слитый с рабочей матери чтобы не заморачиваться с склеиванием всего, Я в этом не силён!
Где взять оргинал на 8Мб?
Я уже написал самый простой способ. При этом получается полный и, практически, новый оригинальный файл. Для плат с 6-й версией хабов может даже прокатить вариант все это сделать в HEX редакторе, хотя, делать по науке в утилите FIT для 6-й версии, тоже примитивно легко.
Ну, или выкинуть эту плату, как вариант, если лень разбираться.
Оригинал для обычных людей - искать такую плату и сливать отттуда. Или просить имеющих сервисный доступ на FTP производителя, вдруг там есть полная сервисная прошивка. По мне так быстрее самому слепить.
Понял, подумаю как лучше!
Спасибо Igils!
Батарейку сливает, да еще в добавок часы идут медленно, где то через 5 секунд проходит 1 секунда!Дорожки до кварца проверил , всё нормально, кварц на всякий случай заменил на заведомо исправный ничего не дало.Может это из-за не родного биос так идут часы или всё таки хаб не отробатывает?
Сильно сомневаюсь, что прошивка может так влиять на ход часов. Проверить не сложно, возвращаясь к постам выше, но сначала надо устранить "слив" батарейки... Простая проверка, если есть тестер, умеющий измерять микроамперы. Подключить новую батарейку (или иной источник 3в) через него и посмотреть ток потребления. Нормальная плата кушает единицы (1,6 - 5) микроампер. Если в норме - батарейки не совсем новые или свежие.Если существенно больше - искать утечку.
Может быть несколько вариантов, это и керамика по RTC, это и дохлость мультиконтроллера (если на него заводится это питание), и дохлость хаба, а может и флюс со временем + пыль начинать увеличивать ток потребления. Последний случай: потребление 190мА, т.е. на 2 порядка выше. Шприцом загнал под хаб ацетон, потом бензин (ацентон электропроводен и пока не высохнет, срывает генерацию), потребление снизилось до 50мкА. Снятие и перекатка чипа вернула нормальное 1,7мкА.
В мультиконтроллере подымал ногу что отвечает за батарейку, ничего не поманялось!Так как не работали частично USB порты и все sata, предпалагаю, что виновник всё таки хаб!!!
Bios от Acer Q65H2-AM2 rev1.1, системник Virginia прекрасно подходит для данной модели!Сегодня взял другую такую же мать без микросхемы биос и вшил эту прошивку, мать работает стабильно, все разъёмы,порты слоты,тест пройден!А первый эксземпляр с хабом всё таки проблемы что по sata что по USB и батарейку сливает скорее всего тоже он!Так как Я мостов не сажу, пойдёт мать как донор.Спасибо igils за помощь.![](/images/koloboks/closed.gif)
