Я уже написал самый простой способ. При этом получается полный и, практически, новый оригинальный файл. Для плат с 6-й версией хабов может даже прокатить вариант все это сделать в HEX редакторе, хотя, делать по науке в утилите FIT для 6-й версии, тоже примитивно легко.
Ну, или выкинуть эту плату, как вариант, если лень разбираться.
Оригинал для обычных людей - искать такую плату и сливать отттуда. Или просить имеющих сервисный доступ на FTP производителя, вдруг там есть полная сервисная прошивка. По мне так быстрее самому слепить.
