Кто как борется с охлаждением северного моста на MSI K9N Ultra (MS-7250 ver2.2) Моя версия охлаждения даного чипа. До установки данного охлаждения температуру в Эвересте можно было видеть 45 и выше, значит фактическая температура была примерно за сотню, так как болевой порог наступал мгновенно при касании к радиатору. Отвал неизбежен. У меня он отпаивался всего три раза. После третьего решил поправить ситуёвину. Фотки приведённые ниже, это плод моего взгляда на охлаждение для данной матери. Конечно можно купить дорогое и не пачкать руки, но зато как душа поёт когда всего то за какие нить пару часиков и 20-30 грн мона снизить температуру на половину или даже больше))) После установки девайса на мать вижу стабильные 28-29 градусов по Целсию. ОСь не менял Эверест тот же. Вот как с этим боролся я. На всё я потратил примерно 2,5 часов и два радиатора с матерей доноров(заслуженых, посмертно)))))
Понравилось.
Симпатишненько и добротненько (если для себя родимого... мучаться на продажу я б так не стал)
Однозначно+
...ложки нет
Спасибо))) Так и есть. Сам юзаю данный препарат. А от продажи отделаться не получиться, рано или поздно поплывёт с молотка))))) Но с увереностью что всё бут Ok!
ИМХО - слишком монструозно. Проще было бы на тот же "шипованный" радиатор привинтить 40мм кулер - уверен, хватило бы с головой.
Вы б туда еще суперорб прикрутили...
...мне вот лично пофиг на тот мост, я тож просто "подхалимчики" навешиваю, но сама конструкция "холодильника" очень интересна, может пригодиться идейка. Я вот например и не думал об использовании простых рёбрышек в качестве кронштейна... видимо у автора дремель имеется (собсна и на видяхе вон кулер срезанный стоит), без него тут тоскливо...
...ложки нет
Я здеся) По поводу 40мм вентика то могу сказать что всё было перепробовано. Даже снимался куллер с Sega Dreemcast. Бестолку.... температура понижалась но недостаточно. Основным в радиаторе есть его подошва (аккумулятор холода так сказать) Вот в этом собсно-цылиндр высокий и достаточного диаметра чтобы успеть отдать тепло на рёбра и не нагрется самому. Сверху я писал что не обязательно чёт делать мона просто купить))))
Мне сам ход ОЧ понравился +1, НО: громоздкость конструкции, доп гул и сборник пыли. Кста... а без карлсона ни как ? при таком мавзолее ....?
