MSI MS-7250 K9N Ultra нужна помощь.
Здравствуйте. Имеется данная материнка попала от знакомых, они говорили, что был перепад напряжения и она сдохла. Я подключил мать с заведомо рабочими комплектующими, питание проца - 1.37В, память - 1.82В, мост - 1.39В, Reset и PW_ON - 3.29В
Мост за минуты 2 очень горячий становится.
На пост карте код зависает на Е9 Е0, спикер молчит. Если каких то не хватает замеров, то пожалуйста скажите, замеряю, выложу.
В какую сторону смотреть и копать?
мост - 2.49В если правильно намеряли, то это много, потому наверное и быстро нагревается
Та вроде правильно мерял... Могу фотку скинуть матери, покажите где они находятся? А должно по идее быть 1.1В или 1.5В ?
P.S. Все, разобрался, 1.39В на мосту, в описании изменил!
проверить usb на короткое, прошить bios
usb проверил, КЗ нет.
bios прошить не могу, так как программатора нет.
На пост карте код зависает на Е9 Е0. посты с памятью или без? прошить биос все же нужно, перепад был!
Пост Е9 Е0 с памятю, без памяти спикер пищит об отсутствии памяти и пост зависает сначала на 70 d3 потом пищит спикер, когда пропищал дальше пост зависает на d4 70
измерте согласно ddr2
rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#263
VDD - 1.81v
Vref - 0.9v
VDDSPD - 3.31v
остается перешить биос, снять поочередно сетку 2 чипа, звук, обратить внимания на чип, между биос и сата, что то вроде ms6- лудше заменить,
последним остается мост
Спасибо, будет свободное время, донора найду, займусь.
Сетка, звук и чип ms-6g они холодные когда мать включена.
Еще заметил, что при включении на сетевом разъеме, лампочки не загораются, так что вполне может быть и хана чипам сетевухи.
