Не сочтите меня слишком дотошным, но у вас случаем маркировка чипсета не на наклейках? А то пробегали две платы 486-ых, ISA + VLB, 4x30pin simm, 2x72pin simm, на чипсетах наклейки (у первой Write Back на обоих, у второй те самые UMC), у платы Ami Winbios. Далее биос запаян, "кеш" распаян на плате (фейковый, на пустых корпусах маркировка tm ). В реальности платы на пцчипс(или ещё какомто нонейме, маркировка мостов просто уникально информативная (три символа и усё). Плата конечно работает, но если определение устройств на десятый раз это работа + вечные висяки... Посмотрите на всякий случай, может вам тоже не повезло.
