Причин этому может быть две - либо
gustov писал(-а):
Подробно описывать тяжело... мозг быстрее пальцев.
Причин этому может быть две - либо грипп с температурой, либо пальцы врастопырку:)
gustov писал(-а):
Работы много чтобы полностью все расписать.
У нас тоже. Недосуг взламывать Висту.
P.S. Для тех, кто не в курсе: уважаемый коллега Густов предлагает рассмотреть вариант правки ACPI таблицы, путем внесения Software Licensing ACPI_SLIC Table, что позволит использовать Windows Vista. Структура таблицы SLIC примерно следующая:
Signature
Length
Revision
OEMID
Software Licensing Public Key structure
Software Licensing Windows marker structure
Задача висталомателей - подставить в таблицу два файла, на которые ссылаются поля Software Licensing Public Key structure и Software Licensing Windows marker structure, с тем, чтобы Виста думала, что она работает на ОEM-платформе и не требовала регистрации.
Собственно - это бином Ньютона, известный еще с июля прошлого года. И нечего было строить тайны мадридского двора. Если кому нужно - пусть старается...
Изменение ACPI-table namespace`ы по своему усмотрению...
