BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.08 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.08 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 29.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Значит так как мамки у меня нет, то просто расшифрую ответ программы:
Добавлена поддержка новых процессоров, добавлены новые значения коэффициента умножения частоты ФСБ на проце, устранена проблема определени/работы с некоторыми ХДД, с которыми раньше эти проблемы возникали, добавлена поддержка новых степингов ядра проца (видимо туалатин обоих степингов и возможно копермайн если его не было), устранена ошибка инитиализации кеша второго уровня у туалатинов, добавлен автоматический ответ "да" на вопрос о выходе с сохранением данных из биоса.
