Был похожий косяк с такой платой- тоже ресет и коды не отображались(оставались статическими после резета) на карте- так там были замкнуты сигнальные ноги ( какие не помню щас) в PCI слоте... Ищите что еще могло утащить по шине...
Да не думаю что там что-то замкнуто,
При включении коды отрабатываются нормально, попробую просто грузануть систему на этой материнке и повтыкать в PCI что-нить, если на работе не отразится то так и оставлю. Пробовал поменять 74HC14 что между PCI торчит, результата не принесло.
