я так и не понял двуполярная это схема включения или однополярная
Если (-) источника соединён с землёй через этот резюк, а кондёр (3300х25) один, то можно поставить туда около 20 Ом на первое включение.
И если заработает, то поставить туда 2-5Ом.
Там однополярная схема включения, резак стоит именно так. И посмотреть соответственно негде Попробую сегодня как вы говорите, может обойдется:)
