Точно. Да. Батарея разбирается по месту клейки
Я понял так , что эти разьемы памяти находиться снизу под крышечкой которая крепиться двумя болтиками
Точно.
Если Я правильно понял нужно пропаять (пайку) разьемов памяти
Да.
как можно разобрать батарею, чтобы можно было восстановить или заменить отдельные элементы.
Батарея разбирается по месту клейки (клеена на заводе). Но элементы по отдельности не меняются. ТОЛЬКО ВСЕ и элементы должны быть из одной партии (хотя если есть анализатор, то можно подбирать по параметрам). Кроме того на плате управления имеется чип памяти. В нем хранится информация о кол-ве зарядов-разрядов, и т.п. Ее необходимо перепрошить на прошивку, соответствующую новому АКБ, или сбросить счетчик в дампе памяти. Самостоятельно это делать не рекомендую - по неопытности можно "делов натворить".
