Привет! Это верно, когда преобразователь питается от +5V.
Привет!
Dmitry-r писал(-а):
(R)SOFT писал(-а):
Драйвера, управляющие двумя мосфетами работают просто, когда на вход драйвера подана лог. 1 - открывается верхний мосфет (на его затворе ~12V)...
Это верно, когда преобразователь питается от +5V. При питании от +12V напряжение на затворе верхнего транзистора должно быть выше минимум на 5-10 вольт для надежного открывания. Реально по осциллу 20-25 вольт...:)
HIP6602, сдвоенный драйвер, питается от 12 вольт. Да, насчет напряжения для надежного открывания я забыл.
Internal Bootstrap Device.
Both drivers feature an internal bootstrap device. Simply adding an external
capacitor across the BOOT and PHASE pins completes the bootstrap circuit.
The bootstrap capacitor must have a maximum voltage
rating above PVCC + 5V. .....
В общем с помощью Charge pump capacitor подымают (удваивают) напряжение управления на затворах транзисторов. Кстати емкость этого конденсатора должна быть "value capacitance is 0.33μF" и выше.
Спасибо за уточнения и исправления.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
