1.видео,память,проц рабочие проверил.2.запуска нет спикер молчит диод горит.а)батарейка нормальная.б)визуально все осмотрел повреждений и вздувшихся кондеров нет.в)reset 3.52V,pw_sw 3.44V,cmos 0V на А15 reseta нет.Запустил насильно выключается.Поставил пост карту и запустил полный reset.Где копать?
Посмотреть генерацию на часовом кварце. Прозвонить USB. Проверить питания СМ, ЮМ и ядра процессора. Какой БП используется для диагностики? Какой SIO стоит? Расписать все напряжения на Drain, Source и Gate всех мосфетов материнки, выложить сюда для анализа. Прозвонить все мосфеты в питании ядра процессора. Судя по оплавленному разъему присоски, возможно КЗ в VRM проца. После этого дальше будем двигаться...
Приветствую!
С уважением, Владимир.
