СРАВНЕНИЕ скорости одного винта и двух(РААИД 0, 64
2 Июл 2004 - 08:40 Unknown BIOS
СРАВНЕНИЕ скорости одного винта и двух(РААИД 0, 64 кб)
Один винч как ИДЕ 0 (к ИДЕ-конектору мат.платы): 48 Мб/сек
РАИД 0 (два винта: АРАи 0-мастер и АРАИ 0-слэейв
подкл. по двум каналам - те на разные шлейфы,
дрова и БИОС РАИД-контроллерапоследние): 38 Мб/сек
КАк видно, по сандре скорость упала!!!
Ещё такое заметил, когда винты к УЛьтре ТХ были подрублены, то тоже скорость была меньше (хотя и не намного), чем когда они к контроллеру на мат плате подрублены - может у меня с ПСИ-слотом чё-нить? А на какой ПСИ надо РАИД контроллер совать? Может там особый нужен (Геркулес - синий, с повышенным вольтажом) или в БИОС-мат платы чё-нить в разделе ПСИ изменить?
_____________________________________________________
И ещё вопрос: в БИОС РАИД-контроллера есть возможность делать пять вариантов действий: РАИД 0, РАИД 1, РАИД 0+1, БЕЗ РАИД (все винты отдельно, как ИДЕ), а также некий PJOB (точность не гарантирую, но по всем признакам напоминает РАИД 0, может какие то отличия и есть..но, могу прислать мануал с английским описание и контроллера и всех поддерживаемых режимов..может почитаешь и поможешь???)
