Поскольку нет пока ни даташита (так и не нашел), ни осциллографа, решил потихоньку снять хотя бы карту напряжений с ног чипа, хотя, думается, это вряд ли многое прояснит...
Посидел, посоображал, почитал доки на МегаРАЙДы и вспомнил давнюю историю на Хоботе, когда у парня несколько Промайсов не хотели в одном компе уживаться, пока он Бивисы не поотключал на всех, кроме одного, и вот какие мысли:
1) Если как-то отключить/заблокировать Бивис на U100TX2, то, скорее всего, чип подхватится "внешним" БИОСом, вшитым в качестве модуля в БИОС матери;
2) Возможно, что даже отключать бы его не прийдется, если "внешний" БИОС будет от модели на чипе того же поколения (от TX2000, к примеру), с откорректированными DevID - БИОС Ультры затенится (предположительно);
3) Самый интересный вариант - если суметь БИОС реального РАЙД-контроллера, установленного в системе, заставить управлять Ультрой, как подчиненным контроллером (как это может делать МегаРАЙД с не-LVD сказями, установленными на той же матери, или как "старшие" модели Промайсовских РАЙДов по отношению к таким же, но с отключенным БИОСом), в этом случае можно было бы создавать весьма недорогие IDE RAID массивы с количеством дисков N+4xM, где N - максимальное количество дисков управляющего РАЙД-контроллера, а М - количество дополнительно установленных Ультр (сколько свободных PCI-слотов найдется)...
Буду курить доступную документацию на двухтысячные-четырехтысячные Промайсы, поковыряю их Бивисы - не зря же, пока копался в БИОС TX2000 обнаружил ограничительные параметры и предупреждения типа "Maximum 8 Disks In This Array", значит, функции управления "дополнительными" контроллерами есть - важно заставить "понимать" как управляемые контроллеры не только с "родными" для РАЙДа чипами, но и с PDC20268/20269...
