У этого AsRock набор NForce 6100, видео на борту, если не изменяет память, RAID интегрирован в ЮМ, т.е. он будет аппаратный. Ещё дополнительно изучу доку на сайте вендора.
За ссылку на статейку - спасибо! Очень понятно и поучительно.
Такой вопрос, Если на этой матери получится сделать RAID 1, что надо для того, чтобы отключив 1-й винт можно было стартануть со 2-го?
В Novell-е я 2-й заранее делаю бутовым, но не ставлю статутс "Active" в партишинах. Дальше в настройках - Mirror и поехали... а тут?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
диски будут предположительно Samsung .... 160Gb, SATA-II
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
На Novell - Mirror всегда запускал на ночь... ибо юзеры днём с тупоре при этом процессе
при этом процессе
