У меня и у моих друзей нормально работают сигейты - разных моделей, от 7200.7 до 7200.10, сейчас у меня ST3250820AS - проблем еще не возникало, скоростью/шумом/нагревом вполне доволен (винт спереди обдувается 80мм кулером, приторможенным до 2000 об/мин, температура в норме). Работу винта слышно, но особо на фоне шума системника не выделяется До этого был ATA100 сигейт 7200.7 - за 2.5 года не посыпался, при скане поверхности в MHDD - несколько штук "зеленых" секторов (с небольшой задержкой чтения). Сейчас продолжает трудиться в моем сервере (фтп+шлюз) в режиме 24/7. Уже с месяц...
