Проверил.Нет такого под аккумом,но... благодаря ссылке определился.На днище есть код 503576-203.Вот при его наборе и попадаешь на нужную модель.Это действительно Ascentia M5160T CTS12 M Оказалось,что можно без проблем поставить 233 проц.Только добраться к нему нужно.Пока не получилось.Не разобрался,как снять верхнюю панель.Подскажите,как это сделать,с минимальными потерями для ноута?С уважением.shiva
