Насчет "еле теплые"... были, пока vf700 (на 12v) их обдувал, так что звиняюсь.
Снял видяху и загрузился с дискетки, прогрелись..., Q118 сильнее, палец удержать можно (но недолго, ), платка в корпусе с полным обвесом (4 ddr ss, 1hdd pata, 1 dvd+rw pata, 2 hdd sata raid1, 4pci card...), на всяк случай поставил радиаторы хотя проработала с августа 2003-го.
Про какие кондюки речь?, керамики к затворам нет, на истоках (соот. 2.0v и 1.5v) сидят электролиты 1000x6.3v.
Напруга еще на агп идет (из бивиса регулируется как Vagp).
Имено керамика и имелась в виду, просто видно что пульсации идут, и в момент подыхания они становятся значительно больше, хотя это скорей всего из-за разогрева кондюка между этими двумя транзисторами. Ладно пойду копать дальше... Спасибо за инфу.)
Радиаторы на транзюки не помогают....
