Опробовал методу в бою
бутерброд slot1 -> переходник ppga-s370-slot1 -> "сокет" -> туалатин
Мои впечатления а-ля пять копеек:
(все то, что заметил и отметил в процессе)
Не все сокеты одинаково полезны.
Те, у которых ноги вставляются снизу, забраковываются сразу. На выпайке половина ног расшатается, затем будут постоянно вываливаться.
Наилучший вариант, имхо, вставляющиеся сверху контакты, причем упирающиеся в ступеньку, а не просто запрессованные в пластик.
Учитываем, что ноги у сокета плоские. С учетом олова на ногах получаем соотношение "повдоль" к "поперек" примерно 2 к 1. Толщина ног проца равна толщине ног сокета "попререк". Для лучшего прижима и, имхо, лучшего контакта хвосты ног (пайка) верхнего сокета долны идти поперек ламелей нижнего сокета. =>
сокет с ногами типа "\" (плоскость хвостов параллельна прижимной скобе) разворачиваем на пи-пополам, с ногами типа "/\" (плоскость хвостов перпендикулярна прижимной скобе) разворачиваем на пи.
//Имхо, важно:
Жесткость контакта далека от желаемой!
То есть держаться верхний сокет держится, но довольно легко выдергивается из закрытого нижнего. Легко выскакивает при установке кулера с тугой скобой, если при напяливании не учитывать особенности конструкции.
Цеплять крупный кулер (даже относительно легкий igloo 2461) за верхний сокет я бы поостерегся.
Имхо, лучший вариант - верхний сокет развернут на пи/2, кулер цепляется за зубъя нижнего (нужно что-то делть со скобой, менять или наращивать).
Еще один аргумент в пользу такой компоновки - на слотовом бутерброде кулер типа igloo 24хх будет иметь ориентировку ребер перпендикулярно мамке -> качественный обдув севера обеспечен.
//subj на основе установки сокета с контактами типа "/" на ppga slot-s370 переходник с контактами сокета типа "/\"
//Имхо, важно:
