... да и на самом reset - питание скачет от нуля до нормы.
Вы наверно имеете ввиду не "питание скачет" на RESET, а переход сигнала RESET из одного логического состояния в другое. Лог. 0 - нет сигнала RESET (процессор выполняет инструкции), лог. 1 - сигнал RESET активный (сброс процессора).
katod писал(-а):
Питание вроде в норме.
Питание может быть НЕ в норме, или в норме (в соответствии с типовыми напряжениями по даташитам). А что значит "вроде"? Неуверенность? Ну так никто не запрещает привести измеренные напряжения здесь, чтобы не было "может быть"... Если сомневаетесь, то лучше напишите.
katod писал(-а):
Даже мультик 83627 поменял.
Это Вы на радостях, что питание вроде в норме? А какой логический ход мыслей Вас подтолкнул к этому?
katod писал(-а):
Естественно до пищания POST не доходит. Ни разу не дошло даже до теста памяти, хотя может и НЕ счелкать продолжительное время.
Проверьте с ПОСТ картой в конце концов.... Если нет посткарты, то хотя бы осциллографом характер меняющегося сигнала на одном из выводов данных флешки.
katod писал(-а):
Кварцы генерят, южник (нфорс2) в меру горячий.
Да, емкости все GSC - может их все поменять? хотя выборочно выпаивал - норма. Вроде говорят- менять не глядя?
Ага, ходит молва в народе... если что, меняй кондюки все до одного... [Шутю]
Опять же, безсистемность и алогичность в действиях. Где отчеты о целостности БИОСа? Какой БП используется? и т.д. Здесь принцип "нада паднять мамку, тока лень" не пройдет. В одних случаях достаточно сделать несколько (удачных и метких) замеров, чтобы разобраться в неисправности. В других случаях нужно сделать несколько десятков замеров, проверить и перепроверить многое (и найти/копнуть гору даташитов), чтобы отсеять лишние сомнения насчет того или иного компонента.
Приветствую!
[Шутю]
Ещё раз перечитайте внимательно и вдумчиво ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET). Может что-то и прояснится.
С уважением, Владимир.
