насчет питания все понял. просто уж очень красиво на Хоботе были описаны многомудрые электронщики фирмы Интел
Если бы я сам не считал, что просадка очень велика, я бы не постил здесь сей вопрос
далее. на стандартной (и даже меньшей) напруге никто от него ничего и не пытается. опять же, не зря же я тут спрашивал про повышение. собираюсь сделать 1.65. ибо из 1.5 это проще всего.
думаю замерить напругу на проце мультиметром (мамке я не доверяю совсем. уж очень уж подозрительные данные она пишет, особенно в строках -12 и -5 вольт). вот только мультиметру я тоже не доверяю. ибо за 200 рублей на Горбушке куплен...
насчет ОС: на собственном опыте график повышения стабильности работы ОСей на разогнаном железе (от худшего к лучшему): Win9x, WinXP, Win2k, Linux. например, был случай, когда 98 вообще не грузилась (черный экран после нажатия энтера в лило), ХР вываливалась при загрузке с просьбой переустановить ее, 2к на моменте иництализации GDI перезагружала комп, а Линь грузил ядро, подключал модули, и на моменте загрузки юзерских сервисов выдавал oops! ядра. правда, работать было нельзя. после логина он жил около 30 секунд. но сам факт...
на стандартном напряжении проц можно сказать заработал на 114 МГц. так что я смею надеятся на взятие 116 МГц шины (а то и побольше) на повышенной напруге.
