Немного забегу вперед - почитал FAQ по ремонту, появился вопрос - а как быть с подключением нагрузки и VIDов к LGA775, чтобы завести маму без проца? С сокетами все ясно - берем проволочки и действуем, а тут как? В идеале неплохо бы сделать эмулятор из дохлого проца, но мне это не совсем подходит (негде взять, но если кто поделится возражать не буду ). В принципе, я могу клипсами к ножкам цепляться там по VID насколько большие токи бегают? Я так понимаю, что на плате VID подтянуты к питанию, достаточно ли будет только те ноги, которые нужны на землю посадить? Нагрузку можно на мосфеты повесить, нужные определять прозвонкой.
А как поступают Уважаемые Доны с LGA в такой ситуации?
