ну если чуть теплый, то похоже термоэлемент в
ну если чуть теплый, то похоже термоэлемент в норме, тогда следуй совету ServisMan - проверять бушинги. как вариант - остановить принтер когда бумага наполовину в печке (крышку откинуть или питание отключить) и, защелкнув отжиматели вала в рабочее положение (2 рычажка по краям печки на пружинках - раз разбирал, должен знать) попробовать его потянуть. он не должен вылезти, прижим должен быть довольно сильным.
если есть чем температуру померять, то неплохо бы и ее узнать сразу после такого останова. это для проверки варианта, что прижим все-же есть, но печка недогревает. если так, то копать в сторону термодатчика - искать по пути его сигнала полудохлые детальки.
