Вы не могли бы подсказать, какой звуковой сигнал у этой модели матплаты, когда у неё проблемы с питанием. А то я не в курсе.
lest писал(-а):
Потом включилась и я вижу что vdimm вместо стандартных 2,65 прыгает в районе 1.6-1.9. В этом режиме комп работает 30 секунд, а потом выключается. Залез в биос и успел поднять напряжение на памяти до 2.95 (максимум),
Здесь вы имели ввиду, что не повысили, а установили в опциях БИОСа. Если стабилизатор не работает, то никакие программные фичи ему не помогут...
lest писал(-а):
перегрузился - результат тот-же (напряжение vdimm 1.6-1.9, комп через 30 сек выключается). Менял БП - не помогло.
В чём может быть дело и как лечить?
Дело может быть в неисправном стабилизаторе питания памяти, как Вы уже смогли заметить. Лечится это сначала замерами (что очевидно уже сделано), потом анализом, поиском аналогов и заменой на исправный транзистор (как правило). Из правил могут быть и исключения - выгоревшие элементы в обвязке, например частенько диоды шоттки и т.п.
Приветствую!
Посмотрите прилепленные темы. Обратите внимание на К сведению, случаи издыхания.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Не мешает посмотреть ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
Ах да, чуть не забыл - ещё вездесущий ПОИСК ПО ФОРУМУ.
С уважением, Владимир.
