Дело в том, что 8601 не
rgt писал(-а):
... На i815 c p!!!733 при использовани набортового видео скорость сжатия составляет 180 kb/s, а при установке внешней АГП видеоккарты скорость сжатия возросла до 240 kb/s.
Дело в том, что 8601 не обеспечивает поддержки AGP слота:( только то, что есть на борту ...
... что-то не слышно по этому поводу создателя патчера... А хотелось бы ...
Дополнение : RAR говорит, что у меня, на туалерон 1200@1428, 180 кБ/с средняя скорость, завтра попробую Radeon 7000 PCI 32 DDR воткнуть, тот, что дома стоит.
________________________________
Дополнение от 12 марта :
Решил я из дома не брать карточку (опаздывал на работу !) зато прихватил теплопроводящей пасты. Вытащил проц (см. выше) вытер всю старую и нанёс свою. Начал разгонять, остановился на 126*12=1516 (130 не тянет). Начал планки памяти смотреть (2*64) : одна PC 133 безымянная, вторая PC 100 брэнд. Начал их по отдельности гонять и увы ... Брэндовая показывает худшие результаты. В общем в первый банк - 133, а во второй - 100. После этого такие вот результаты (пишу под ними) :
1) Sandra :
---> CPU Multimedia BM = 7913 / 9775
---> CPU Arithmetic BM = 4039 / 2016
2) FreshDiagnose :
---> Multimedia BM (CPU index) = 1966
---> Processor BM = 3794 / 4588
3) WinRAR :
---> 244 кБ/сек
4) Aida :
---> Чтение = 785 Мб/сек
---> Запись = 188 Мб/сек
________________________________________________
Да, 126*12,- это без поднятия напряжения ! Биос такого не позволяет : ( Если верить Sandra и FreshDiagnode, то на проц подаётся 1.475 В ! Вместо положенных 1.5
