Рассуждения ИМХО : 1)Имеем кристалл, пока что кусок кремния,
Рассуждения
ИМХО:
1)Имеем кристалл, пока что кусок кремния, необходимо протестить.
2)Подводим ноги - лучше на штатной пластине корпуса, потом не перепаивать.
3)Необходимо охлаждение, причем в режиме, доступном конечному пользователю => закрываем кремний чем-то ровным и прочным и ставим подрадиатор (Хотя кто знает). Чтоб процессор потом не передлывать, закрываем в стандартный серийный корпус.
4)Здесь еще до тестов контакты, скорее всего, - штатные ноги, чтоб в тестовую платформу втыкать испытуемых сотнями, быстро и просто. Плюс без дальнейших переделок.
В итоге почти что готовый процессор, еще незаблокированный и без маркировки. Тест. Теперь надо залочить - что-нибудь где-нибудь режем. Где ?????? в любом случае эот место где-то совсем у поверхности. Может под маркировкой? Хотя может и вплотную к ядру, толствм слоем лака залитое, или под медной пластиной . Кстати, у коппермайнв черную полоску маркировки кто-нибудь удалял?
Таким образом, ИМХО каждый почти закорпусированный порцессор - не заблокирован, и разлочка совсем близко...
Протестированные образцы явно идут на продажу. Зачем Интелу с этим процентом делать что-то другое.
Я сильно ошибаюсь?
