2) Звук и видео - остаться на штатных частотах для PCI и AGP, т.е. если первый пункт сделать - то выше 133 не гнать при условии если плата не позволяет соблюсти соотношение частот для PCI и AGP.
3) UDMA 133 от платы НЕТ !!! Только дополнительный контроллер UDMA 133! И толку от этого скорее уже будет ни кокого...
1) Вам сюда для начала ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml
