3.5" в ноуте работает без проблемм , делал правда не я (я помогал)
вобщем обычный иде шлейф 40 жил обрезается с конца который идет в мамку и припаивается туда разьем со сдохшего винчестера.
К диску ваяется бп с питанием +5 и +12в , сам шлейф экранируется и вперед.
Такая конструкция работает уже гдето с месяц.
rgt писал(-а):
XIII Во-первых, по-моему бред покупать диск в комплекте с USB BOX-ом, если нужен только диск, поскольку переплата составит от 20 до 100% от стоимости собственно диска, зато надежно лишает последовавшего Вашему совету гарантии на оный. Если Вы знаете вариатны, которые не будут вести к удорожанию, но сохранят при этом гарантию буду признателен, за ссылки, их подтверждающие.
Во-вторых, если Вы не сталкиавлись на построенных на i440BX материнках в т.ч. и для ноутбуков, с БИОСами, у которых были помянутые мной проблемы 8, 32 и 64G, то это говорит только о Вашем везении и/или небольшом опыте. Если все вставлявшиеся Вами в ноутбуки диски по пусковому току не создавали проблем, то опять-таки Вам просто везло.
Лично у меня был случай, когда замена 20G Fujitsu на 60 Seagate не удалась именно по пусковому току. Грешить на экзэмпляр можно было только при первых двух попытках (диски были из одной партии), но третий был не только из другой партии, то и другой модели и произведен в другой стране, однако заработал только четвертый, который был по странному стечению обстоятельств очень близок по характеристикам к трем предыдущим, но был выпущен той же Fujitsu, что и тот, который потребовалось отапгрейдить.
Про идею использовать в ноуте десктопный диск на 3.5" говорить не могу, я такого не разу не делал, а делиться на эту тему своими смешными фантазиями мне лениво...
вопервых далеко от москвы могут и не продаваться 2.5" хдд
в чистом виде , а боксы пожалуста
во вторых не сталкивался , потому што обновляю биосы и с левыми буками не связываюсь. У делла например на ВХ-е официально идет поддержка дисков до 30гб (Latitude LS) и никаких проблемм с пусковыми токами
этот делл хоть и идет с диском 4.3 гб , но вполне потянет 80 ку например , и никаких проблем с пусковыми токами не будет.
что касаеми биоса , то он обновляется через оф сайт
да , оговорюсь сразу на Compaq Armada Win2k стоял , на деле ХР
все мно написаное справедливо для NTFS
