Народ! (зачеркнуто) Люди!!! (зачеркнуто) Человечество!
Ох, Сабж таки крепкий орешек! После многочисленной практики Шерлока Холмса прошу помочь потому, как я таки должен победить Сабж... :twisted:
Как когда-то говорил великий uncle_fedor или я, или чайник! или я чайник. С одним только различием у меня не "чайник" БЕТЕМ....
А зверюга поприхотливей... да и проблема.... Хотя и не очень сложная, но найти хоть один участок кода где это дело происходит мне не удалось.
Траблы:
1) Я поставил 12h режим и при загрузке экран после определения винта и перед рисованием таблицы девайсов
становится на долю секунды зелено-красным.
2) есть в Сетапе "+PCI","-PCI" и синхронная работа с памятью, т.е. В 69h регистр "севера" пишется все как положено, вот только "+PCI" данный чипсет не понимает
а в меньшую сторону как-то особо не нужно память гонять! Тем паче, что сабж на 133 сис. шине... ИМХО не заведется! Я отключил пункт БИОСа модбином и при загрузка порядка на 40-60сек дольше.
3)51h - регистр. 1-3 биты пишутся как "110" причем 3-й бит ресервед, должно быть "011" из-за этого память "встает на ручной тормоз"
4)64-67h регистры. При любых настройках таймингов - 94h. Естественно нет интерливинга!
5)68h регистр. 0-й бит. При установке Тулика все пучком! т.е. "1" а при разгоне Мендочина 366 на 100-ю шину "0" причем я В21 на слоте клеил пофигу.
O последней трабле: я абсолютно не представляю как этот регистр выставляется? Программно? но в бут блоке полно кода где по содержанию регистра читается, какая у нас частота шины?
Аппаратно? Тогда по какому сигналу? На bsel, как выше писал, сабж плюет з большой горы! т.е. как реализуются делители AGP/PCI??? Клокер ставит частоту FS 0:3(перемычками)
Тулик на 66 нормально работает. 68h- 0 bit=0??? 0 System Frequency Divider ..................................RO
0 CPU/PCI Frequency Ratio = 2x (66 MHz)
1 CPU/PCI Frequency Ratio = 3x (100 MHz)
This bit is latched from MECC0 at the rising edge of
RESET#.
п.с. я не прошу спецов/программистов побороть Сабж.... покажите хоть примерно как найти код(ы)???? И 68h-регистр
Траблы:
RESET#.
