Не рискнул сдувать,т.к. вокруг много всякой мелочевки, а
Не рискнул сдувать,т.к. вокруг много всякой мелочевки, а продолжительные размышления и медитация привели к выводу,что это не поможет - зачем резать письку при больном мочевом пузыре.Ведь пропадал-появлялся в системе именно сетевой контроллер,встроенный в мост.Пишу и мелькнула мысль об отвале моста...Ведь если девайс "мерцает" при прочих равных условиях,то ,вероятно,где-то с прогревом пропадает контакт.
Кроме того, в моей скромной практике (10-12 ремонтов) был случай на такой же материне,когда ушел в обрыв обычный резистор при перепайке драйвера шима.Причем,резистор стоял в сантиметре от микрухи, а она паялась паяльником, а не феном, т.е. если он и нагрелся, то не более 50 градусов, да и к шиму он не имел отношения, а к питателю CPU VDDA 2.5 Вольт.
Случаев со "сломавшимися "резисторами у меня было 3 !!! И ни одного с АРМами,элактролитами и плохой конденсаторной сборкой при клаве.Обидно.Меняешь их,болезных, а они не причем.Так, потихоньку, и учусь сперва думать, а потом паялить,так как все мои мамки - после сервис центра Ультры,- прет сплошная экзотика.
А маман работает, с внешней сетевой, и SАТА винтом(в убитом втором IDE канале оказался пробитым один входной контакт).Все нездоровые устройства отключены в биосе.
Пардон за лирику...и что не отписался( ведь не сдул я ее).
