Прежде всего проверить доступ к поверхности, например в Victoria или MHDD. При этом винт сделает попытку раскрутить вал. Если читает - причина скорей всего в битом модуле журнала (SMART или G-List). Если стучит - с вероятностью 99% несправна головка. Терминал для PATA не обязателен, коды бурна прекрасно отдаются через интерфейс.
