Понял, спасибо, буду "ждать" трупика из этих моделей
По ходу, чтобы не создавать новую тему, сделал PowerLink, но у него занижены + и - 12В, а именно - +11,90В и -11,17В. Если я правильно понял, что то в выходных цепях "повело", БП б/у, ~ чуть больше полугода судя по пыли
В первичке стояли D13007 заменил на 13009, в дежурке поздох CEF02N6 заменил на SSP3N90A. Ещё хочу заменить во вторичке диоды на мощнее. Последнее выправит или усугубит
NMD писал(-а):
Иногда перемычки сделаны на фольге платы.!!!!????
Михаил.
Как раз в последнем случае, самэ то через радиатор .... красавчики млин...
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Во вторичке стоят диоды SB2040CT, F12C20 и SBL1040CT, есть в закромах - SR2060 и 2шт MBR3045PT в больших корпусах. Что на что можно/лучше заменить?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 41 секунду:
Впаял на выход электролиты 3х3300х16В вместо 1000-ков, и на +5, +12 добавил по дросселю с АТ БП. Воткнул в полутрупную мать, +12В выравнялось, а вот вместо -12 -> -13,07В. Не много?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Диоды во вторичке не менял, пока стоят родные.
