Ну, я думаю делать надо по стандарту - померять кз на usb, не только D+D- на землю, но и между собой, питание usb на землю, если всё хорошо - померять осциллом генерацию на кварце, если есть - попробовать включить блок питания принудительно... неплохо бы ещё проследить путь от кнопки PWR_SW до мультика - наверняка по пути будут маленькие smd-транзисторы, проверяй и их тоже.... если до мультика сигнал от кнопки доходит, а комп не включается - есть вероятность, что подох сам мультик.... ну и не забывайте померять питание на жизненно важных органах - ЮМ, СМ, память, проц - если включите БП принудительно....только перед этим - ещё раз повторюсь! - померяйте генерацию на кварце.
Ну а если ничего из описанного не помогло и всё вроде бы гуд - копайте в сторону южного моста с особым пристрастием:)
гы: про арм-ы не забывайте!
Отредактировано by forum.rom.by
