Блок питания надо проверять отдельно, нагрузив эквивалентом.
Если БП запускается как положено (1). А не от того, что вставили вилку
в разетку.(2)
1 - БП исправен - смотри МВ.
2 - Ремонтируй БП.
Михаил.
Не совсем так Если БП при включении в розетку без нагрузки не дергает кулером - то дело 100% в мамке. Если же дергает (часто в китайских БП наблюдается) - мамка может при этом стартовать. Сталкивался с таким не раз.
Если мамка стартует и не отключается - 99% дело в мамке.
Не совсем так
