у микростара, как и у абита всё очень
у микростара, как и у абита всё очень нелинейно с i2c и gpio мультика и южника
я почему спрашивал насчёт биоса: я проводил опыты с ST6E и MS6337V3: при установке чужого биоса в данном случае друг от друга
вис идёт именно на 26 коде:)
при этом мост ещё и опрашиват мультик на предмет состояния комбинации VID и соотв. напряжения на них с измеренным....при установке мендочиы эти мамки вопят сиреной посредством мультика:)
Abit ST6:
IO - w83627HF-AW
clock - RTM560-25
6337v5
W83627HF-AW
ICS 94203AF
у меня лежат 3 каспера ABIT ST6E-R .....все с 26 кодом:(
Microstar 815EPT PRO VER:5 (MS-6337) - Floppy Disk Fail...
