Смею предположить что это Silicon N Channel Power
Смею предположить что это Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching
Типа такого
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99556/RENESAS/HAT2168H.html
Автор, посмотрите на даташит, зверек похож?
Если нет, то хоть фотку приложите вашей видеокарты (так искатоь проще будет, а то слишком мало исходных данных, или хотябы корпус скажите какой, видеокарты то как у вас НЕТу под рукою, чтобы самому посмотреть и невыпытвать это у вас)
