При надвигающемся клине он бы другую ошибку
Как я понимаю п.2 подразумевает клин
При надвигающемся клине он бы другую ошибку выдал.
15 Spindle speed error
16 Spin-up error
13 Head Unlatch error . Дословно - "Ошибка отщелкивания головок". Так как проверить, что головки вышли из зоны парковки, хард может только поймав серву. То это может быть и неисправная плата, и мертрвый коммутатор, и мертвые головки.
Потому для начала, заведомо исправную плату нужно подкинуть.
