Заливаем так, чтобы из под БЖА со всех сторон был виден флюс.
dizzy писал(-а):
Расскажите о температуре с какой греете...
Температура предварительно калибруется по термопаре, расположенной в отверстии не нужной печатной платы.
dizzy писал(-а):
Расскажите о расстоянии от сопла фена до видеокарты...
Сначала расстояние порядка 20 см для прогрева и прекращения "кипения" флюса. Время около 3 минут. Далее расстояние уменьшаем до 12-15 см и выдерживаем ещё 30 сек. Далее уменьшаем до того значения, когда шары плавятся, у меня около 7 см от сопла до платы. Ждем начала плавления, это около минуты-полторы. Зуботычкой по углам чипа аккуратно касаемся и проверяем, как там шары... Смотрим, что все углы гуляют, немного покачиваем по краям, чтобы внутренние шары пропаялись. В таком состоянии можно продержать до 1 мин, но увлекаться не стоит. Удаляем фен на расстояние около 25 см, выдерживаем минуту. Потом совсем выключаем и ждем остывания....
Для других фенов цифры расстояний могут быть совершенно другими.
dizzy писал(-а):
И теперь самое интересное, колько видеокарт таким способом у Вас заработали а скоко свернули шарики в комочек под ГПУ???
Если не спешить, соблюдать термопрофиль, не давать кипеть флюсу во время плавления шаров, то слипания не происходит.
Привет, Слава!
Это действительно просто.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С уважением, Владимир.
