Всё конечно хорошо, но на Abit KT7E я
Всё конечно хорошо, но на Abit KT7E я без пайки запустился.
Есть только пара неприятных моментов.
1) Пришлось патчить BIOS чтобы оно написало что "да товагещ! у вас applebreed" вместо Unknown CPU
2) Иногда вылетает, немогу поставить Nero, DotNet и некоторый софт - пишет что архив битый - на разных местах. Пробовал на другом компе распаковать. этот архив распаковался, приношу домой винт, начинает распакованные файлы копировать и... на nero.exe пишет что у него недопустимый формат... какой формат при обычном копировании ему нужен я так и непонял =)
Родное FSB для проца 133MHz, для материнки 100. Но в BIOS можно ткнуть, чтобы материнка и на 133MHz по шине грузилась... тогда проц определяется как 1800MHz (он таков и есть), но XP не ставится и не запускается - перезапускается постоянно в самой XP.
Оператива держит 133MHz, всё лишнее железо с PCI я пробовал вынуть, но ему пофиг... да и по шине там 33MHz, если верить BIOS, так что всё должно быть нормально...
Кто знает, как избавиться от глюков или без проблем для XP поднять тактовую по FSB?
