Baza, этот дроссель нужно отключить, чтобы исключить работу APFC. Я эти блоки пачками чиню. При работе с лампочкой эти блоки (исправные) запускаются, лампа горит и подмаргивает. Мощность своей лампы не помню. APFC у них сделана отдельно, так что надо выпаивать дроссель и запускать блок. Если лампа будет гореть, значит где-то КЗ.
