Можно еще и поиграться с дополнительным резистором на разъеме
(на два провода), например от светодиода на переднюю панель.
Другое дело, если там нет ШИМ (подзабыл уже), а аналоговый стабилизатор на LP2951 + транзистор, то ограничение К6-300/K6-2-300.
(Пиковая потребляемая мощность менее 15 ватт).
У 5sis22 есть питание 2.1 вольта, есть 75 шина,
и множитель х6 (ставится как для х2).
Более полная документация здесь:
elhvb.com/mobokive/Archive/Unknown/z-assorted/socket7/sis/acorp-5sis22/z.html
Для K6-2-350 и больше, нужен стабилизатор на ШИМ.
Инфо о потребляемой мощности:
sandpile.org/impl/k6.htm
