Ребят HP 450-это новый принтер, с икашником, с возможностью прямой печати и т.д. Картридж черный там 56-й. Тем не менее сути дела это не меняет. Надо проделать процедуры описанные Evgene. Сначала попробуй промокнуть картридж на салфетку, затем отклей в верхней части картриджа наклейку до появления отверстия, только так чтобы другие отверстия не были видны, а затем плотно прижми картридж к губам и дувани в это отверстие. Если в картридже есть воздух, то из головки польются чернила с пузырьками. Дуть до тех пор пока не польются нормальные чернила. После этой процедуры все должно быть ok. Удачи.
P.S. Обязательно напиши результат.
