Что-то не понял. Что-же (какой же кварц?) влияет на ускорение шины. Если я всё правильно понимаю, то этот кварц привязан к клокеру, выдающему такты на CPU, DIMM, AGP, PCI и т.д. При повышении частоты кварца должны пропорционально возрасти частоты всех шин, клокер ведь не станет менять множители/делители частот.
И как обьяснить ВИДИМЫЙ прирост производительности в приложениях?
Глюков отгрести запросто но у меня всё работает без проблем (реальные глюки начинаются с кварцем 18Мгц и выше). Вобщем, как повезёт. А жалеть древние железки не вижу смысла - ГНАТЬ В ХВОСТ И В ГРИВУ.
