Очень часто-несовместимость памяти(попробуй поперебирать разных производителей), при
Можаев писал(-а):
Нет, ничего из того что здесь сказано - не помогает.cool Заменил кондёры, усилил проводком питание ЮМ, ставил PCI видяху, танцевал с бубном, менял полевики, осталось только BIOS перешить.
Очень часто-несовместимость памяти(попробуй поперебирать разных производителей), при этом мемтест не всегда показывает что память битая(я пользуюсь голдмемори тестом-в основном всегда находит косяк в озушке)....хотя однажды проблема оказалась в проце, когда заменил его-все пошло(теперь пользуюсь им как тестовым)....
P.S.
буквально неделю назад столкнулся-мемтест показал, что все в норме...проверил голдом и где-то на 90% показались траблы...
В 100% случаев виновата память, а вот где именно(сама планка или питалово)нужно разбираться...удачи.
