Я подозреваю, и это не только мое мнение, нормальное напряжение стабилизации - это напряжение под нагрузкой, и ничего страшного в этом нет, я сделал специальный эмулятор проца и посадил нат VCC лампочку 6 вольтовку как раз для этого, а сделал его после того как спалил проца 4, проверяю напруги, если нормально, можно и проц совать.
