а более подробно нельзя ли насчет тех битов? и еще - как переключить режим с Ir на COM и обратно, если это конечно не в тех битах делается? считал оттуда - C0 = 0xCF, C1=0x7F, C2=0xA9
Подробнее не получится, т.к. документации нет - листаю очень старые записи. По С2 - биты 3 и 4 обозначают
00 - Normal
01 - Infrared (HPSIR)
10 - Amplitude Shift Keyed IR (ASKIR)
11 - Reserved
(Что вобщем-то похоже на 665-й SMC).
Назначение битов 5 и 6 неизвестно, но по включению - 11b, а у Вас 01b.
огромное спасибо! кажется все будет работать. во всяком случае в checkit после переключения в режим компорта все тесты проходят. биты другие возможно потому что это ноутбук?..
да, похоже есть особенность - за один раз у меня получилось почитать только один регистр. делал каждый раз enter config mode посылкой 0xAA/
